Ecoute Version: 04.02.02
Date: 07.11.2021
Vediamo-System: MED177
Name:
Company:
Phone Number:
Department:
Vehicle Number:
CBF-Version MED177.CBF SGML- Version:03.15.16 CBF- TRANSLATOR- VERSION:04.00.01
TARGET- RELEASE:3.0
DATE:21.07.2014
GPD- TRANSLATOR- VERSION:V3.77
FINGERPRINT:128.228.49.31
CBF:MED177
LANGUAGE:ORIGINAL, TEXT- ID
ECU: MED177
Diagnostic ID: 1C 4C
Diagversion: M278LA_VC15
Partnumber      Version         Supplier        Status      flashed   by
Hardware 2789011300      11/25.00        Bosch           -           -         -
SW Block #0 0009040300      11/32.00        Bosch           valid       11-08-12  Bo 00000000
SW Block #1 2789023300      14/43.01        Bosch           valid       15-11-17  MB 00000001
SW Block #2 1579035900      15/10.00        Bosch           valid       15-11-17  MB 00000001
ECU is Gateway Yes
ECU Mode: Normal
ECU Bootversion 11/32.00
ECU serial number .....
ECU serial number(hex) 00 00 00 00 00
Chassis number 4JGDF7EE6GA689717  (4JGDF7EE6GA689717)
Comment:
Date: 07.11.2021
Time: 18:47:29
Varcoding of: MED177 (4)
Coding service: 1.VCD_Exhaust_Regulation_Or_Type_Approval_Number
Fragments Values
EROTAN ?
Coding string Dec.: 072 077 065 049 049 052
Coding service: 2.VCD_Explizite_Variantenkodierung
Fragments Values
Explicit_Coding ?
Coding string Dec.: 211 211 123 149 122 065 115 057 130 113 141 088 080 028 098 097 128 041 000 129 016 034 027 033 015 132 122 032 064 066
Coding service: 3.VCD_HEX_Variantencodierung
Fragments Values
HEX Variantencodierung D3 D3 7B 95 7A 41 73 39 82 71 8D 58 50 1C 62 61 80 29 00 81 10 22 1B 21 0F 84 7A 20 40 42 32 37 38 39 30 31 31 33 30 30 31 39 30 39 32 30
Coding string Dec.: 211 211 123 149 122 065 115 057 130 113 141 088 080 028 098 097 128 041 000 129 016 034 027 033 015 132 122 032 064 066 050 055 056 057 048 049 049 051 048 048 049 057 048 057 050 048
Coding service: 4.VCD_Implizite_Variantenkodierung
Fragments Values
AGR Datensatz 0
AGR_Ventil AGR-Ventil nicht verbaut
Abgasanlage__nicht_fuer_M276LA_ Homogen-Abgasanlage
Abgasanlagengeometrie Datensatz 3
Abgasklappe_Ansteuerung Ansteuerung pneumatisch (AMG el. inaktiv)
Abgasvarianten ULEV / LEVIII-125
Absperrventil_Getriebeoelkuehlung Absperrventil Getriebeoelkuehlung nicht verbaut
Achsuebersetzung__iHA_ _3,46
Active_Body_Control__ABC_ ABC nicht verbaut
Agility_Select_Schalter__ASS_ ASS nicht verbaut
Aktivkohle_Absperr_Ventil AAV verbaut
Allrad Allrad verbaut
Anzeigekonzept_3S ohne Verfuegbarkeit
Arbeitsdrehzahlregelung Arbeitsdrehzahlregelung nicht aktiviert
Baureihe BR166
Betriebsart homogen
Betriebsstrategie_Stopp_Start Stopp-Start nur in E, Default ON
Bordnetz_Stopp_Start_Relais Halbleiterrelais
Bordnetzzustandserkennung Bordnetzzustandserkennung aktiviert
CPC__Central_Powertrain_Controller_ CPC nicht vorhanden
DPM_Freigabe_External_Mode DPM Freig Ext Mode nicht aktiviert
DPM_Modus_Obergrenze DPM Modus OG nicht aktiviert
Datensatzauswahl_Klimavorsteuerung Datensatz 4
Diagnose_Einzelzylinderregelung Diagnose aktiv
Diagnose_Tankentlueftungsventil Diagnose TEV inaktiv
Drehzahlanhebung_Bordnetzanforderung DZA Bordnetz aktiv
Drehzahlanhebung_EFH DZA EFH nicht aktiv
Drehzahlanhebung_Getriebeanforderung DZA NAG aktiviert
Drehzahlanhebung_Klimaanforderung DZA KLA aktiv
Drucksensor_Diagnose_TEV Absolut-Drucksensor verbaut
ECO_Anzeige ECO-Anzeige 2.0
EHPS_EPS__el__Lenkhelfpumpe_ EHPS/EPS verbaut
Emotionsstart Emotionsstart nicht aktiv
Erw__Diagnose_Umgebungstemperatur Erw. Diag. Umgebungstemp. aktiviert
Erw__Lueftersteuerung__TGet_oel_anf_ Erweiterte Funktion
Erweiterte_Lastschlagdaempfung LSD3
Erweiterte_Schubabschaltung Erw. Schubabschaltung nicht aktiviert
Ethanolsensor Ethanolsensor nicht verbaut
FFV_Betrieb FFV-Betrieb nicht zulaessig
Fahrdynamikpaket__FDP_ FDP nicht verbaut
Fahrdynamikpaket_ab_Aej_13_x FDP ab Aej 13/x nicht aktiv
Fahrgeschwindigkeitsregler Int. FGR OFF
Fahrverhalten Fahrverhalten 0
Fahrverhalten_1 Fahrverhalten 2
Fehlerkennung_ECT_im_Kombi Fehlerkennung ECT in Kombi nicht aktiviert
Freigabe_PNC_GM1 Freigabe PNC-GM1 aktiviert
Generator_mit_Schnittstelle Generator mit Schnittstelle
Getriebe NAG 2
Getriebeoeltemperaturanforderung T-Getr-oel-anf an Luefter aktiviert
Heissfilmluftmassenmesser HFM nicht verbaut
Heizungsabsperrventil__HZA_Ventil_ nicht verbaut / offen
High_Performance_Paket High Performance Paket nicht verbaut
Hinterrad__Umfangs__Faktor U2435 (X/C166)
Hochdruckpumpe Datensatz 1 (HDPalt)
Hybridstratgie konventionell
Karosserie A - Cabrio (bzw. alle X-Varianten)
Kat_Beschichtung_1_2 Kat-Beschichtung 1
Klima_Uebersetzungsverhaeltnis Klima Uebers. nicht aktiviert
Klimaanlage KLA verbaut
Klimakomp__OFF_in_Hoehe Klimakomp. OFF in Hoehe aktiviert
Kombiinstrument_mit_Farbdisplay__Hybrid_Farbgebung Kombiinstrument mit Farbdisplay/READY: gelb/gruen
Kommunikation_NOx_Sensor nicht eigendiagnosefaehig
Kuehlerjalousie keine Kuehlerjalousie/Kuehlerjalousie am CPC
Ladeluftkuehlmittelpumpe konventionelle Pumpe verbaut
Lambdaregelung Lambdareg.ON,Kat.-Vol.1/alle BR
Laufunruhekorrektur__LUR_korr__ LUR-korr. nicht aktiviert
Luefternachlauf Luefternachlauf aktiviert
Lueftersteuerung PWM-Luefter
Lueftervarianten Rechtsdrehender Luefter
MKV_Korrektur MKV-Korr. nicht aktiviert
MZUEFTAF Parametersatz 3
Mechanische_Unterdruckpumpe Mech. Unterdruckpumpe verbaut
Momentenbegrenzung Momentenbegrenzung aktiviert
Momentenbegrenzung_Parametersatz_2 Momentenbegrenzung 2 nicht aktiviert
Momentenerhoehung_Getriebe Momentenerh. erlaubt, Ueberw. im GSG
Motor_Hubraum AMG M157 E55 DE(H) LA
Motor_Stopp_Start Stopp/Start aktiviert
Motorhaubensignal_von_ORC_SAM Signal vom SAM
Motorlager keine schaltbaren Motorlager verbaut
Motoroel_Luft_Waermetauscher Motoroel-Luft-Waermetauscher nicht verbaut
NCV_Gewichtsklassen leicht (2,8 - 3,025t)
NOx_Speicherkatalysator NSK3 (BR166/251)
NSoll_Korrektur_Drive NSoll-Korr.Drive aktiviert
NSoll_Korrektur_P_N NSoll-Korr. P/N aktiviert
Nachbremsen_in_3S Nachbremsen in 3S nicht aktiv
Nachlaufkuehlung_aktiv_ueber_CAN_Phase_1 Nachlaufkuehlung CAN aktiv
Nachlaufkuehlung_ueber_Aktuator_am_MSG Nachlaufkuehlung MSG aktiv
Nsoll_Umschaltung NSoll-Umschaltung nicht aktiviert
Off_Road_Paket Off-Road-Paket nicht verbaut
Otto_Sperr_Katalysator OSKA nicht verbaut
PZEV PZEV nicht aktiv
PZEV_Bauteilschutz PZEV-Bauteilschutz nicht aktiviert
PZEV_Tankausfuehrung Stahltank
Pedalkennlinie_1 KLD 1-2
Performance_Paket_AMG Performance Paket AMG nicht verbaut
Prem_Air_System Prem-Air-System nicht verbaut
Radstaende_NCV3 kurzer NCV Radstand (3250mm)
Regenerierung Reg.4 (166,463)
STAR2_Architektur keine STAR2-Architektur
Saugrohrumschaltung Saugrohrumschaltung nicht aktiviert
Scavenging Scavenging nicht aktiviert
Schaltempfehlung Schaltempfehlung aktiviert
Schichtverbot__nur_DE_ Schichtverbot deaktiviert
Schlechtsprit Schlechtsprit nicht aktiviert
Schwefelgehalt Schwefelgehalt niedrig
Sound_Design Sounddesign aktiviert
Standheizung Standheizung nicht verbaut
Startanforderung_bei_manueller_Gangwahl Startanf. durch Gangwahlbegrenzung
Starter_Control_Unit_SCU SCU nicht verbaut
TSP_Sonde TSP-Sonde verbaut
TV_Korrektur___Regelschw__LRHK TV-Korr. nicht aktiviert
Tankdichheitsschwelle _0,5mm Leckpruefung
Tankdichtheitspruefung Tankdichtepruefung aktiviert
Tankdichtheitspruefverfahren DTESK und AAV
Tankregenerierdrucksensor_Position Sensor nach Rueckschlagventil
Tankregenerierdrucksensor_Typ Absolutdrucksensor
Tanksteuergeraet Tanksteuergeraet verbaut
Tankvolumen SA groesseres Tankvolumen
Temperatursensor_Ansaugluft_nach_DK Temp.sensor Ansaugluft nach DK nicht verbaut
Tsoll_Fix___Waermemanagement Tsoll Fix nein - Waermemanagement aktiviert
Typ_Binaersonde_nach_Frontkat NTK OZAS 2.0
Umschaltung_Kennlinie_BFNSOL BFNSol1
VL_Regenerierung_LA_Motoren VL Regenerierung nicht aktiv
Vernetzung Vernetzung Chassis / Powertrain
Vmax _210 km/h AMG 310 km/h
Vmax_rueckwaerts___RVmax Rvmax4 25 km/h
Vorderrad__Umfangs__Faktor U2435 (X/C166)
Wandlertyp Wandler2
Warmlauf_dreistufig Warmlauf dreistufig nicht vorhanden
Warmstartleitung Warmstartleitung durch MSG aktiv
Zusatzwasserpumpe_AMG Zusatzwasserpumpe AMG nicht verbaut
Zusatzwasserpumpe_Getriebeoelkuehlung Zusatzwapu Getriebeoelkuehlung nicht verbaut
Zylinderindividuelle_Zuendwinkelverstell___ZWIND_ ZWIND aktiviert
_12V_Rekuperation _12V Rekuperation nicht aktiviert
_2__Klimakompressor _2. Klimakompressor nicht verbaut
