B-Class (W245) Discuss the new B-Class MPV: B200 Turbo, B200 CDI, B180 CDI, B150, B170, B200
Video camera running back
Old Dec 2, 2010 | 05:15 PM
lunati's Avatar
B180CDI
A little DIY for the installation of reversing camera
Google traductor
Buenas Noches:
Pues una vez recopiladas las fotos que tenia desperdigadas, (algunas estan perdidas) pues no pense en publicarlas ya que el amigo Valdediego ya habia empezado el tutorial, ahí van una seleccion.
Una vista de la camara con una referencia para hacerse idea del tamaño
Una vista de los conectores de la camara con el cableado adicional que trae
Dando por buenas las explicaciones de Valdediego, con la instalacion de la camara en la parte posterior y su paso hasta el
porton.
He optado por hacer la instalacion por el lado Izdo, visto desde la parte posterior, posiblemente si ahora lo volviera a
hacer lo haria por la Dcha dado que es mas dificil desmontar el recubrimiento del maletero por causa del bulon que sujeta
el tablero del suelo, y el porta botiquin, triangulo y manuales, (tres tuercas).
En esta vista, lo que hice fue desmontar el recubrimiento superior del porton (los blancos), primero el de la Dcha y luego
el de la Izda, asi se ve mejor la canaleta y poder pasar bien el cable de la camara
Vista general con los recubrimientos levantados, los del maletero y el lateral trasero.
Detalle del paso de guia por el fuelle de goma
El cable pasado hasta el paso de rueda posterior
El cable de video empezamos a tenderlo a lo largo del cableado del vehiculo hasta la parte delantera
Ahora colocamos un ternminal de cable de masa para unirlo al tornillo de masa en el paso rueda trasero. Tambien pelemos el
hilo de marcha atras Izquierda (Gris-Amarillo) que es de donde tomaremos la tension que suministrara a la camara. Tambien
conectamos los dos RCA de video para ir completando instalacion. Observar que he unido el cable de marcha atras con un
tercer hilo que va por la manguera de video, en vez del hilo rojo de alimentacion de camara. Es por una explicacion
sencilla y tal vez un poco "friki" lo reconozco, lo que hago al unirlo al tercer hilo de la manguera es para llevarlo a la
parte delantera en el salpicadero, conectarlo a un conmutador y con el contacto de vuelta unirlo al terminal rojo de
alimentacion. El tercer contacto del conmutador lo uno a +12 directo ¿que consigo con esto?, pues encender la camara a
voluntad, y no solo cuando metemos la marcha atras. (si ya se que es una tonteria, pero....)
Bien esta corresponde al tendido del cable de video, y el hilo de vuelta comentado anterirmente, esto es en la parte
posterior izda, quite primero el plastico y el enbellecedor de calamina que van en el estribo, y saque la junta de goma que
recubre la terminacion de carrocewria para poder trabajar mejor, me ayude de una "herramienta" de madera, levantaba la
moqueta y metia el cable por la misma canaleta que el tendido de cable de MB
Seguimos, parte delantera izda, debajo del asiento del conductor, observar la union de los dos recubrimiento (moquetas) asi
como el mazo de cables del tendido MB
Otra mas, ya en la parte cerca del paso rueda delantero
Aqui vemos el tendido en la aleta Izda, la masa del colpix y el cable de video
Ahora ya solo queda pasarlo por detras para conectarlo a la entrada de video del autorradio
Y el resultado
Si, ya se, falta el aireador superior
Saludos
Greetings
Old Jul 21, 2011 | 12:57 PM
shotgun_banjo's Avatar
'13 GLK350 4matic,'10 C207,'15 GLA250,'07 Honda Odyssey, '18 GLE 43, '24 EQS 580
I do not think we have that screen on our B-class in Canada. Looks sweet though. I just think it is overkill for the B-class to have a back-up camera as the car is really small and have a good view from the back. The parktronic sensors are prefered.
