SL/R107: Original Zündschloss
ich habe die US Version 560 SL 1987.
Das Zündschloss ist innen gebrochen vor einer langen Zeit und es wurde dann ein Ersatzschloss eingebaut. Somit habe ich dann 2 verschiedene Schlüssel zum Auto anstatt nur ein Set.
Jetzt habe ich beim MB Dealer nach Orignalschloss angefragt. Nach Zusage kam jetzt die Absage. Sie könnten mir kein Originalschloss anbieten.
Problem ist, dass der Ersatz halt nicht in den Wagen passt. Es liegt schief im Fach, sodass es auch ein offenes Loch ist. Der Coverring passt somit nicht um das Zündschloss und ist nun offen was furchtbar aussieht.
Habt ihr eine Lösung für mich? Gibt es evtl. ein Geschäft was hier ein Zündschloss erstellen kann was auch in das Auto passgenau erstellen kann?
Etwas in Europa wäre sicherlich gut damit es auch ankommt :-)
Gruß
Gruß
I have the US version 560 SL 1987.
The ignition lock broke inside a long time ago and a replacement lock was installed. So I have 2 different keys to the car instead of just one set.
Now I asked the MB dealer about the original lock. After the acceptance came the rejection. You couldn't offer me an original lock.
The problem is that the replacement just doesn't fit in the car. It is crooked in the compartment, so it is also an open hole. The cover ring does not fit around the ignition lock and is now open, which looks terrible.
Do you have a solution for me? Is there possibly a shop that can create an ignition lock that can also create a perfect fit in the car?
Something in Europe would certainly be good for it to arrive :-)
A decent locksmith should be able to re-key your doors and trunk locks to match your original replacement ignition lock,
