M113 M113K Billet / Poly Engine Mounts
Former Vendor of MBWorld
Our second batch of Engine Mounts is complete and ready to ship!
Sealed unit does not allow engine grease and crud inside the mount
Fully serviceable,
Better throttle response
Engine stability transfers more power to the wheels.
40 polyurethane is the perfect hardness for comfort and engine stability.
Comes as 1 Pair of mounts.
10mm Lower than factory mounts
Only $435
https://vrpspeed.com/product/vrppoly/
VRP mounts are created and assembled in the USA
Fully serviceable,
Only $435
[QUOTE = VictoryRoadPerformance; 7783098] Наша вторая партия креплений двигателя укомплектована и готова к отправке!
Герметичный блок не допускает попадания смазки и грязи двигателя внутрь опоры.
Полностью обслуживаемый,
лучший отклик дроссельной заслонки.
Устойчивость двигателя передает больше мощности на колеса.
Полиуретан 40 - это идеальная твердость для комфорта и устойчивости двигателя.
Поставляется как 1 пара креплений.
На 10 мм ниже заводских креплений
Всего 435 долларов
Привет. Меня интересует 1. Почему ниже на 10 мм? 2. с этим жестким креплением вибрация мотора передается на кузов? или комфорт сохраняется?
VRP крепления созданы и собраны в США [/ QUOTE]
Всего 435 долларов
Всего 435 долларов
Всего 435 долларов
Lowered to clear long tube headers and lower center of gravity, Yes more vibration will transfer to the cabin
