汽车爆胎问题
Old Jan 11, 2026 | 11:03 PM
heguiyang's Avatar
奔驰
汽车爆胎问题
哎呀,真遗憾看到你的轮毂变形了。防爆轮胎确实会将所有冲击能量直接传递到轮毂上。
如果你正打算更换轮胎,不妨看看AEGIS Rim。我们采用了一种名为GripSafe的技术,可以锁定胎唇。这样你就可以继续使用普通轮胎(比如舒 适性更好的米其林PS4S),即使撞到坑洼或胎压下降,轮胎也能牢牢地固定在轮毂上。它基本上具备防爆轮胎 的安全性能,却不会带来那么糟糕的乘坐体验。
希望你早日重返公路
Old Jan 12, 2026 | 11:58 PM
cvx5832's Avatar
325Ci, 325Cic, C300
You’re right. Squeeze the pipe, rotate 90deg and extract the piston. The capture pin should be right there.
