OM651 chain change
Old Jan 21, 2024 | 06:14 AM
scania's Avatar
W203
OM651 chain change
Hello
FIrst sorry for my english :-/ . I have question, if you change timing chain on om651, you must remove camshaft? Or you can just lose bolt on camshaft gears, cut old chain, split with new one and turn the engine?
I dont know if engine have space betwen piston and valve, becuse i have seen one guy that just lose the gear bolt on camshaft and split old and new chain turn the engine (without removing camshaft).
Old Jan 28, 2024 | 08:33 AM
bv9900's Avatar
200cdi w204
Originally Posted by scania
Hola,
primero, perdón por mi inglés :-/. Tengo una pregunta: si cambia la cadena de distribución en om651, ¿debe quitar el árbol de levas? ¿O simplemente puede perder el perno de los engranajes del árbol de levas, cortar la cadena vieja, dividirla con una nueva y hacer girar el motor?
No sé si el motor tiene espacio entre el pistón y la válvula, porque he visto a un tipo que simplemente perdió el perno del engranaje en el árbol de levas y partió la cadena vieja y nueva y giró el motor (sin quitar el árbol de levas).
Gracias :-)
You can operate as you wish, always with great care
