CL-Class (W215) 2000-2006: CL 500, CL 600
Press Car find VIN DECODER
Old Nov 15, 2016 | 01:26 PM
pmercury's Avatar
member
CL
Lightbulb Press Car find VIN DECODER
In mercedes software you might not be able to see special note on your car
so if you go to
http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/vin_check
you will find a extra comment like I got on my press car, like this
ZU 911 UND 991:
BEARBEITER: H.KIRSCHNER LPP.TEL.3035
H.EBERWEIN LPP TEL. 86849
C-215.376-12 BITURBO ÄNDERUNGSJAHR 2002/X MOPF
PRESSEWAGEN
DAS FZG IST NACH NEUESTEM KONSTRUKTIONSSTAND
AUFZUBAUEN!
%ROHBAU: ROHBAUSEITIG IST AUF ENGE TOLERANZEN ZU ACHTEN
(SPALTMAßE UND PASSUNGEN)
NACH FERTIGSTELLUNG IM ROHBAU IST EIN
BEREICHSAUDIT DURCHZUFÜHREN.
VOM ROHBAU IST DIE KAROSSERIE BESONDERS GEKENNZEICHNET MIT DEM SCHILD "PRESSEWAGEN" AN
DIE LACKIERUNG ANZULIEFERN.
%LACKIERUNG DIE KAROSSERIE ERHÄLT DOPPELTE PVC-BESCHICHTUNG
UND HOHLRAUMKONSERVIERUNG.
NACH DER LACKIERUNG IST EIN BEREICHSAUDIT
DURCHZUFÜHREN.
%AGGREGATE: DAS FZG ERHÄLT EINEN GÜTE-U. LEISTUNGSGEPRÜFTEN
%CODE 911 MOTOR.
%IB-MONTAGE IN DER MONTAGE SIND DIE MAßNAHMEN PRESSEWAGEN
ZU BERÜCKSICHTIGEN. (LIEGEN PAI BEI)
VERANTWORTLICH IST H. HÄUSSLER EP/GSV TEL.42754
VOR SCHLUßABNAHME IST EIN FINISH-AUDIT
DURCHZUFÜHREN.
ANFALLENDE MEHRKOSTEN SIND AUF DIE KONTIERUNGSNR.: 59 922 010 30 ZU VERRECHNEN.
NACH DER FERTIGSTELLUNG WIRD DAS FAHRZEUG ÜBER
DIE WAGENAUSLIEFERUNG AN DIE ENTWICKLUNG
ÜBERSTELLT.
press cars have greater value as colors and fabric have been chosen by experts. Special body care and checks of all kind and of course FULL Options.
the car must be perfect right ?
if you want a PDF just install free FOXIT PDF reader and generated your report
then print with FOXIT and you will have a free PDF
Old Nov 15, 2016 | 01:27 PM
pmercury's Avatar
member
CL
translation
TO 911 AND 991:
APPLICANT: H.KIRSCHNER LPP.TEL.3035
C-215.376-12 BITURBO AMENDMENT YEAR 2002 / X MOPF
PRESS CARS
THE FZG IS THE NEW DESIGN CONSTRUCTION
REQUIRE!
% ROHBAU: ROHBAUSEITIG IS TO BE TENERIFIED
(SIZES AND MATERIALS)
AFTER FIXING IN RAW BUILDING IS ON
FIELDS OF OPERATION.
FROM THE RAWBAU, THE BODY IS PARTICULARLY IDENTIFIED WITH THE SIGN "PRESS CART"
PROVIDE THE PAINTING.
% PAINTING THE BODY GETS DOUBLE PVC COATING
AND HOLLOW CONSUMPTION.
AFTER PAINTING IS A SECTION
PERFORMANCE.
% AGGREGATE: THE FZG GETS A GOOD-U. PERFORMANCE
% CODE 911 MOTOR.
% IB ASSEMBLY IN THE ASSEMBLY ARE THE MEASURES PRESS CARS
TO BE TAKEN INTO ACCOUNT. (LIEGE PAI BEI)
RESPONSIBLE H. HÄUSSLER EP / GSV TEL.42754
BEFORE FINISHING IS A FINISH AUDIT
PERFORMANCE.
INCREASING MULTI-COSTS SHOULD BE CALCULATED IN ACCOMMODATION NO .: 59 922 010 30.
THE VEHICLE WILL BE CARRIED OUT AFTER THE MANUFACTURING
THE TRANSPORT OF VEHICLES TO DEVELOPMENT
CONVERTED.
Old Nov 15, 2016 | 09:53 PM
calgary's Avatar
2001 Mercedes CL500 2006 E350 4-matic
.That just shows you that Mercedes provides the press for their testing and evaluating especially built and equipped versions. The "PRESSEWAGEN" sign on the chassis during construction tells their production line to pay special attention...
several quality checks are being done - I doubt a regular customer car gets a similar treatment...
Old Nov 16, 2016 | 03:44 AM
pmercury's Avatar
member
CL
