Aire acondicionado
Aire acondicionado
Hola quería saber si alguien me puede ayudar con un problema ....tengo un clk 320 del 2003 y bueno acabo de cambiar el compresor del aire por que se remordió el antiguo y volví a recargar de aire pero el rato de volver a encenderlo no esta pasando demasiada corriente y no le prende al compresor , hemos hecho pruebas con un electrico y si le prende manualmente y enfría ,pero cuando se le intenta prender como debería ser no pasa la demasiada corriente .
Gracias por su atención....../////
Hi wanted to know if anyone can help me with a problem .... I have a 2003 clk 320 and well just change the air compressor that smote the old and went back to recharge air but while restarting and not happening too much current and will not turn the compressor , we have made tests with an electric and if you manually turn on and cool , but when you try to turn as it should not pass too much current .
