Trying to fix E55 AMG that was in an accident. The side marker lamps do not work. There is 11.40V voltage when the peanut bulbs are out, and when you try to put the peanut bulbs in the voltage drops immediately to 0.01V. The headlight switch is turned to the on position as well while this is happening. Tried to activate through DAS, and nothing happens. Any suggestions are greatly appreciated! Thank you!
Der Versuch, E55 AMG , die bei einem Unfall war beheben. Die Seitenmarkierungsleuchtennicht funktionieren. Es gibt 11.40V Spannung , wenn die Erdnuss -Lampen sind aus , und wenn Sie versuchen, die Erdnuss- Glühbirnen in der Spannung setzen fällt sofort auf 0.01V . Die Scheinwerferschalterin die Position gedreht, wie gut, während dies geschieht. Versuchte, durch DAS aktivieren , und nichts passiert. Alle Vorschläge sind sehr zu schätzen! Danke !
