C55 Limp Mode when hot, manual mode works fine
The issue only seems to happen when in "C" or "S" mode with the transmission.
I have parts to the conductor plate because I got the speed sensor check engine code, but wanted to see if anyone has experience with this where "M" mode works perfectly fine when C and S go into limp mode?
À chaud, les capteurs (vitesse turbine/sortie) ou les soudures du conductor plate peuvent dériver, ce qui déclenche le limp mode. Le redémarrage réinitialise temporairement le défaut.
Vu que tu as déjà un code lié au speed sensor, le remplacement du conductor plate est clairement une bonne première étape. Pense aussi à vérifier le niveau et l’état de l’huile de boîte, car la température peut aggraver le problème.
