active & passive TIRE PRESSURE Monitor System (TPMS) thread
Just in case anyone is curious this is not for a c-class but this thread seems to be the best for info.
Thanks again.
It actually did work one time when one of the tires had a nail in it and was losing air slowly. I don't remember how many PSI difference it takes before it picks up the problem, but it's probably around 10 pounds or so.
Beschreibung: Die serienmäßigen ESP-Sensoren übernehmen künftig noch eine weitere Aufgabe. Sie werden den Fahrer warnen wenn der Luftdruck im Reifen fällt und das obwohl der tatsächliche Luftdruck nicht gemessen wird. Das hat zum einen den Vorteil das in den Felgen wie beim normalen RDK die Batterien nicht gewechselt werden müssen und der Luftdruck permanet überwacht wird. Die ESP Sensoren merken wenn die Raddrehzahl sich an einem Rad erhöht, da es diese mit den anderen Rädern vergleicht. Das deutet dann auf einen geringeren Radumfang hin, welcher wieder auf einen abfallenden Luftdruck schließen lässt. Dann löst das System Alarm aus. Zudem werden weitere ESP-Daten für den Luftdruck analysiert, wie zB.: Querbeschleunigung, Gierrate und Radmomente.
I leave it up to the individual to *altavista or bablefish it* because I'm too lazy.
Description: The standard ESP sensors take over in the future still another further task. They the driver will warn if the air pressure in the tire fall and although the actual air pressure are not measured. That had not to have been changed on the one hand the advantage in the rims as with the normal RDK the batteries and the air pressure is permanet supervised. The ESP sensors notes if the wheel number of revolutions at a wheel increased, since it compares these with the other wheels. That points then on a smaller wheel extent, which suggests again a sloping air pressure. Then the system releases alarm. Besides further ESP data for the air pressure are analyzed, like e.g.: Transverse acceleration, greed rate and wheel moments.
Regards
Neil
Regards
Neil
Regards
Neil
Apparently, there are two types of tire monitoring systems:
Direct Monitoring - via individual wheel sensors
Indirect Monitoring - via speed differential monitoring
The indirect method only tells you if one (or more) of the tires is out of sync with the others. But it does not identify which tire has the problem. For this reason, I don't know how useful an indirect system would be. It's pretty obvious to me that the MB system being described in this thread is an indirect system.
The direct method gives tire specific information (hence more accurate), but requires tire removal to install sensors in each wheel. And naturally, it's more expensive.
Consumer reports lists four aftermarket firms that sell Direct systems, ranging in price from $204-$279, installation extra.
Intellivalve $249 -- Highest rated.
SmarTire (basic) $229
SmarTire (optional display) $279
Tire-SafeGiard )TPM-S204 $250
TireSafe $204
When I ran the trapline on this, ravens1488 (MB mechanic in Germany), advised me that a car had to be built at a certain date (I believe 06/03) or later in order for this function to be activated. It required a software update as well. The reason he stated was that the software in earlier cars was setup differently and therefore this feature thru the ESP could not be done. HTH
that's one of the most complicated features I have. It is a OEM feature in Europe and other freezing counteries. There is a small heater that warms the radiatior fluid and circulates it. It uses the fuel but very little. It also keeps the interior warm. I will post pictures. There is a remote to activate it from 800 meters away. Also, My Instrument cluster has a new menu that will allow me to program certain times.
Cost
Installation
I'm in Canada, and it is freezing here in the winter months!
