Problema en A/C
W203 C230 Kompressor
Problema en A/C
—"Hola tengo un MB c230k 2004 w203 motor 271, antes mi A/C funcionaba perfectamente, por un accidente tuve que cambiar cooler, radiador, condensador, y abanicó completo, ahora el vehículo está listo se ha cargado el A/C pero no se activa el Fan ni el compresor del A/C, el técnico de aire dice que es falla eléctrica, hizo prueba directa y funciona, no quiso intervenir más el vehículo no es experto en MB
Ok, algún mecánico con Scanner para MB puede hacerlo....me imagino, de todos modos hay que eliminar códigos de ABS, ESP, los cuales están activos, pasaré a Scanner el vehículo y ahí les comento que pasó, saludos y gracias
mercedes benz c220 compresor 2008
Buenas, quisiera saber una falla del climatizador de aire del mercedes benz c220 kompresor 2008. La falla que tengo es "el auto enfria bien hasta los 80º de temperatura motor despues de esa temp se apaga el funcionamiento del aire acondicionado, deja de enfriar, o sea, en el indicador de temp del motor enfria en 80º pasa esa tem deja de enfriar el AA, alguna sugerencia de cual puede ser el problema????? Gracias
2003 C230 Kompressor
conecta el encedndido del vehiculo apretando en botton de recirculacion y auto al mismo tiempo. Comenzara a prender y apagar deja hasta que complete el self test y apaga el encendido. Eso lo dejara trabajando bien.
