Re: BOOSTER-POMP BRENGT GASolie NIET OVER.
Old May 9, 2020 | 08:27 PM
ADJADJ's Avatar
mercedes w 203 cdi 220 année 2004
Permeter moi de me presenter ADJADJ
JE POSSEDE UNE MERCEDES W 203 ANNEE 2004 OM 6464 963
Bonsoir a toutes la communautés de ce forum et le retour des membres .
Le problème nest pas encore résolu un casse tète avec le carburant qui narrive pas au filtre a gas-oil.
alors je vais informer de toute les travaux effectuées et les pièces changer pour cette cause.
01) RÉSERVOIR VIDER ET NETTOYER A FOND.
02) POMPE DE GAVAGE DÉMONTÉE ET TESTÉE EN DEHORS DU RÉSERVOIR ELLE MARCHE LA POMPE ET SANS PROBLÈME
03) CÂBLAGE EN DIRECTION DU SAM ARRIÈRE CONTRÔLER AUCUNE COUPURE.
04) ENCORE SAM ARRIÈRE REMPLACER PAR UN NEUFS COMPLET AVEC RELAIS ET FUSIBLES.
05) INJECTEURS REMPLACES AVEC JOINTS NEUFS.
06) FILTRE A GAZOLE CHANGER.
07) RAMPE COMMUN CHANGÉE PAR UNE NEUFS.
08)TUYAUTERIE CONTRÔLÉS NORMALE.
ET JE SUIS DANS L IMPASSE.
LE PROBLEME QUAND JE MET LE CONTACTE POUR DÉMARRER J 'ENTENDS LE VIBREMENT DE LA POMPE CE LANCE ET PUIS S:ARRETE
ALORS QUE D HABITUDE NE S ARRETE PAS J USQUAU LE REMPLISSAGE DU FILTRE ET APRES LA POMPE HP HAUTE PRESSION ET LE CYCLE CONTINUE A LA RAMPE
