C63/C63S AMG
Safety recall
Old Jun 29, 2017 | 05:59 AM
poraudi's Avatar
2015 C63
Safety recall
2015 C63 just been in for a safety recall, it seems some fire insulation on a box in the engine, any one else had this ? it say s on the invoice :
campaign 4781 carried out
anyone shed some light on this!
Old Jun 29, 2017 | 08:22 AM
Rippe's Avatar
polarwhite AMG C63s W205
ADAC Germany
I looked ADAC's page for recalls - their database is normally very good.
I found the following info(sorry about rudimentary translation):
First covers problems with the connector-pins of the steering servomotor.
Second: Safety-belt explosive substance not correct.
Third:Starter-motor can catch fire if blocked and it will be activated.
Fourth: A single mal-functioning ESP-device can impact the whole system. Electronic parking brake can also be affected.
5/2017
Mercedes
C-Klasse AMG (205) Limousine
08.2014 bis 12.2016
Email von Ganzer vom 30.5.2017
Ausfall der elektrischen Lenkkraftunterstützung
Bei betroffenen Fahrzeugen sind die Pins im Elektromotor der Lenkung durch einen Prozessfehler beim Lieferanten nicht ordnungsgemäß verschweißt worden. Im Falle von nicht ordnungsgemäß verschweißten Pins im Elektromotor wäre eine dauerhafte elektrische Verbindung möglicherweise nicht gewährleistet. Sollten die Pins kontaktlos werden, hätte dies den Verlust der Servolenkunterstützung zur Folge. Der Kunde wird durch eine Warnmeldung im Kombiinstrument sowie durch ein akustisches Warnsignal auf den Verlust der Servolenkunterstützung aufmerksam gemacht. Als Abhilfe wird die elektrische Servolenkung ausgetauscht. Die Aktion ist für den Kunden kostenlos.
Dauer: 4,5 Stunden
Im Hersteller-Werkstattsystem
5/2017
Mercedes
06.2016 bis 03.2017
Falsches Zündgemisch Gurtstraffer
Das Mischungsverhältnis des Treibmittels bestimmter Gurtstraffer-Zündpillen könnte nicht der Spezifikation entsprechen. Dadurch könnten im Falle eines Unfalls mit Aktivierung der vorderen Gurtstraffer die Zündpillen nicht wie vorgesehen zünden und die Verletzungsgefahr steigt. Als Abhilfe werden bei betroffenen Fahrzeugen die vorderen Gurte ausgetauscht. Die Aktion ist für den Kunden kostenlos.
Dauer: keine Angabe
3/2017
Mercedes
Voraussichtlich 02.2014 bis 02.2017
Brandgefahr des Startstrom-Begrenzers
Sollte der Starter aufgrund eines zuvor eingetretenen Schadens blockiert sein (z.B. Motorschaden durch Wasserschlag), würde beim nächsten Startversuch ein sehr hoher elektrischer Strom über den Startstrom-Begrenzer fließen. Bei mehrfachen, erfolglosen Startversuchen kann der Begrenzer dann überhitzen und Feuer fangen. Als Abhilfe wird in der Werkstatt eine zusätzliche Sicherung in der Versorgungsleitung zum Starter eingebaut. Die Aktion läuft startet in Kürze und ist für den Kunden kostenlos.
Dauer: 1 Stunde
10/2016
Mercedes
Feb. bis Mai 2016
ESP Hydraulikeinheit/-Steuergerät beschädigt
Eine beschädigte ESP-Einheit kann zu teilweisem oder ganzem Funktionsausfall führen. Laut KBA sind unsichere Fahrzustände und ein Ausfall der Parkbremse weitere mögliche Folgen. Daher wird die ESP-Hydraulik-Einheit zusammen mit dem Steuergerät ausgetauscht. Die Aktion ist für Kunden kostenlos und dauert etwa drei Stunden.
im Mercedes-Werkstatt-System
9/2015
Mercedes
mit teilelektrischem Sitzversteller
Aug.2013 bis Apr.2014.
Fehlerhafte Sitzbelegungserkennung Beifahrersitz.
Bei einigen Fahrzeugen kann die Funktion der Sitzbelegungserkennung auf der Beifahrerseite nicht wie vorgesehen gewährleistet sein. Dies könnte in der Folge zu einer fehlerhaften Aktivierung/ Deaktivierung des Beifahrerairbags führen und dann ggf zu erhöhter Verletzungsgefahr des Beifahrers. Die Händler prüfen und tauschen ggf die Sitzbelegungserkennung des Beifahrersitzes aus. Die Aktion startet im Aug. 2015 dauert etwa drei Stunden (bei Austausch) und ist für die Kunden kostenlos.
Im Mercedes-Benz Service Systemen dokumentiert.
10/2014
Mercedes
(W205)
seit Baubeginn 2014
Lenkungskupplung kann sich lösen.
Old Nov 5, 2017 | 01:35 AM
JIMSHANN's Avatar
C350e with Comand, Vision Package and seat package, 2017 Mini Cooper S 7
Recall RC2395 for "C", "GLC" and "S" Class
My C350e has just had a recall to replace the passenger side seat belt.
It affects "C" "GLC" and "S" class models with option code 299 for vehicles produced between October 2016 and January 2017.
The condition is:- The propellant mixing ratio of certain seat belt tensioner squibs may not meet the specifications. In the event of an accident triggering the front left seat belt tensioner, it may not be able to be deployed. As a result, the restraint effect of this seat belt tensioner could not be ensured.
This may result in an increased risk of injury to the vehicle occupants.
Rectification:-
Replace left front seat belt.
