W210 LED Signal Problem
Old Feb 10, 2025 | 01:18 PM
Pyrz's Avatar
W210 Facelift e200 CDİ
Merhabalar, w210 FL cihazımın farlarını bir lense çevirdim ve internette gördüğüm gibi ön sinyallerimi LED'e çevirdim. Ama bir sinyal verdiğimde hızlı yanıp sönüyor. Çözüm nedir, bunu yapan insanlar bunu nasıl yapıyor?
Old Feb 11, 2025 | 11:28 AM
Pyrz's Avatar
Anlamıyorum, lütfen daha açık bir şekilde açıklayabilir misiniz?
Old Feb 16, 2025 | 01:23 PM
raymond g-'s Avatar
99 E320
The LED bulb you installed is of such high efficiency that the car system believes the bulb to be malfunctioning.
You can use the internet to search for solution such as what size electronic resister to place in series with the new LED bulb, or
You can return the bulb to the seller and ask for a CANBUS compatible LED, or
Buy a new pair of LED bulbs that the seller guarantees will work with the CANBUS monitoring system
The bulb is much lower in resistance and CANBUS was designed back then to work with higher resistance halogen/filament bulb.
