Bi-Xenon high beam malfunction causing headlight shut off
The bulb and control unit are working fine. This is confirmed after vigorous testing and diagnostic.
I'm getting the following error after running a quick test scan via Xentry Diagnostic Tool:
E1n1 - Left xenon headlamp (XALWA-L)
"9033 The actuator motor for left light distribution has a malfunction"
Anyway to fix the high beams or shall I go ahead and pull the trigger on a new headlight unit which will cost a fortune?
You can save by finding a used headlamp assembly on ebay but I went the OEM route under my extended warranty.
Ampul ve kontrol ünitesi iyi çalışıyor. Bu, zorlu testler ve tanılamadan sonra onaylanır.
Xentry Teşhis Aracı ile hızlı bir test taraması yaptıktan sonra aşağıdaki hatayı alıyorum:
E1n1 - Sol xenon far (XALWA-L)
"9033 Sol ışık dağıtımı için aktüatör motorunda bir arıza var"
Neyse, uzun farları düzelteyim mi yoksa devam et ve bir servete mal olacak yeni bir far ünitesi için tetiği çek?[/QUOTE
When I turn on the headlights in my 2011 e220 cdi, there is no problem for the low beam headlights. but when I turn on the high beam, the driver's side is down and cuts off after a certain time. what could be my problem? thanks in advance
