2010 350GLK 4Matic Technical Specifications
GLK350 4MATIC
I need your help.
I have lived in Canada where to buy my MB glk 350 4matic 2010. I moved to Europe and to legalize my vehicle need "technical specifications" that I do not know.
Can someone give me this information?:
Data:
TYPE / VARIANT / VERSION: can it be? C590
Dimensions:
REAR OVERHANG, mesure?
Masses
MMTC and MMAC in Kg.?
Transmision:
Gearbox type?
Number of relationships?
Other:
NOISE level stopped dB (A) A min-1 ?
EMISSION of CO2 (mixed cycle): g/km:?
Can you help any of you or tell me where I can find such data?
Thanks a lot for your help
Data:
Dimensions:
Masses
Transmision:
Gearbox type?
Other:
-- Sorry for the long post --
Hi,
below is the listing from a German website. I hope you are able to find the data you need. Good Luck.
If you need help with translation, try www.leo.org
What country will the car be registered?
Modell & Hersteller
Fabrikat Mercedes-Benz
Verkaufsbezeichnung GLK 350
KBA Herstellerschlüssel 710
KBA Typschlüssel BET
Interne Modellbezeichnung 204 X
Hersteller-Adresse (D) DaimlerChrysler AG, Epplestraße 225, 70567 Stuttgart, Tel.: 0711-17-0
Hersteller-Adresse (Int.)
Produktionsbeginn 2008
Produktionsende -
Karosserie
Aufbau Geländewagen
Türen 5
Sitzplätze 5
Motor & Kraftübertragung
Interne Motorbezeichnung -
Bauart V-Form
Zylinderzahl 6
Einbaulage Frontmotor längs
Hubraum 3498 cm³
Leistung 200 kW (272 PS) bei 6000 U/min
Bohrung x Hub 92,9 x 86,0 mm
Verdichtung 10,7:1
Ventile/Zylinder 4
Lage der Nockenwelle und Ventile hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen .
Gemischaufbereitung Einspritzung, Multipoint
Aufladung Keine
max. Dehmoment 350 Nm bei 2400 U/min
Partikelfilter -
Lichtmaschine -
Batterie -
Spezifische Leistung 57,1 kW/l - 77,7 PS/l
StartStop -
Antriebsart permanenter Allradantrieb
Schaltgetriebe keines
1. Gang 4,38
2. Gang 2,86
3. Gang 1,92
4. Gang 1,37
5. Gang 1,00
6. Gang 0,82
7. Gang 0,73
8. Gang -
Rückwärtsgang 3,42
Achsübersetzung 3,67
Automatik 7 Stufen
Fahrleistungen mit Schaltgetriebe
0 auf 100 km/h = 6,7 s
Höchstgeschwindigkeit 230 km/h
Leistungsgewicht 9,1 kg/kW - 6,7 kg/PS
Fahrwerk
Vorderachse Doppelquerlenker, Schraubenfeder, Querstabilisator.
Hinterachse Mehrlenkerachse, Schraubenfeder, Querstabilisator.
Servolenkung Serie
Bremsen vorne innenbelüftete Scheibenbremsen
Bremsen hinten innenbelüftete Scheibenbremsen
Serienreifen vorn 235/60 R 17
Serienreifen hinten 235/60 R 17
Felgen vorne 7,5 J x 17
Felgen hinten 8 J x 17
Lenkübersetzung -
Lenkumdrehungen -
Wendekreis 11,5 m
Sicherheit
Antiblockiersystem (ABS) = Serie
Antriebsschlupfregelung = Serie
Elektronisches Stabilitäts-Programm = Serie
Seitenairbags Serie
Kopfairbags Serie
Verbrauch mit Schaltgetriebe
Kraftstoffart Super
Ø-Verbrauch L/100 km 10,5
Innerorts L/100 km 14,2
Außerorts L/100 km 8,3
CO2 Emission = 252 CO2 g/km
Abmessungen
Radstand 2755 mm
Spur vorne 1567 mm
Spur hinten 1588 mm
Fahrzeuglänge 4528 mm
Fahrzeugbreite 1840 mm
Fahrzeughöhe 1689 mm
Ladekante -
Bodenfreiheit 201 mm
Wendekreis 11,5 m
cw-Wert 0,35 / -
Standgeräusch -
Fahrgeräusch -
Gewichte
Leergewicht 1830 kg
Zul. Gesamtgewicht -
Achslast vorne -
Achslast hinten -
Zuladung -
Anhängerlast gebremst 2000 kg
Anhängerlast ungebremst 750 kg
Zuggewicht max. -
Dachlast 75 kg
Stützlast -
Offroad
Steigfähigkeit 70 %
Wattiefe 300 mm
Rampenwinkel 19 °
Böschungswinkel vorn 23 °
Böschungswinkel hinten 25 °
Neigungswinkel -
Rauminhalte
Kofferraum min. 450 l
Kofferraum max. 1550 l
Tankinhalt 66 l
Ladefläche
Länge min. -
Länge max. -
Breite min. -
Breite max. -
Höhe -
Ladekante -
Modell & Hersteller
Produktionsende -
Karosserie
Aufbau Geländewagen
Türen 5
Sitzplätze 5
Bauart V-Form
Zylinderzahl 6
Hubraum 3498 cm³
Verdichtung 10,7:1
Ventile/Zylinder 4
Aufladung Keine
Partikelfilter -
Lichtmaschine -
Batterie -
StartStop -
1. Gang 4,38
2. Gang 2,86
3. Gang 1,92
4. Gang 1,37
5. Gang 1,00
6. Gang 0,82
7. Gang 0,73
8. Gang -
Rückwärtsgang 3,42
Automatik 7 Stufen
Fahrwerk
Servolenkung Serie
Lenkübersetzung -
Lenkumdrehungen -
Wendekreis 11,5 m
Sicherheit
Seitenairbags Serie
Kopfairbags Serie
Kraftstoffart Super
Abmessungen
Radstand 2755 mm
Spur vorne 1567 mm
Spur hinten 1588 mm
Ladekante -
Wendekreis 11,5 m
cw-Wert 0,35 / -
Standgeräusch -
Fahrgeräusch -
Gewichte
Leergewicht 1830 kg
Achslast vorne -
Achslast hinten -
Zuladung -
Zuggewicht max. -
Dachlast 75 kg
Stützlast -
Offroad
Steigfähigkeit 70 %
Wattiefe 300 mm
Rampenwinkel 19 °
Neigungswinkel -
Rauminhalte
Tankinhalt 66 l
Ladefläche
Länge min. -
Länge max. -
Breite min. -
Breite max. -
Höhe -
Ladekante -
You are welcome.
Sorry, but have no detail info on Spain.
Also, I couldn't find the data on noise (db).
Even the Spanish MB website doesn't say anything about noise.
(http://www.mercedes-benz.es/content/...el-navi:models)
Did you check with the local "ITV - Inspección Téchnica de Vehiculos" ? ...or did they tell you to get the data?
Have you heard about "Gestorías"?
Maybe that's where you could find help.
(Note: ...in Spain it is often good to find a reliable gestoría and pay a gestor. He knows his way around the intricacies of Spanish administrative bureaucracy, as well as knowing with whom to speak to get things done quickly. http://www.spainexpat.com/spain/info...stor_gestoria/ )
¡Buena suerte!
¡Buena suerte!
just came across this old posting about a "G" Club in Spain.
Maybe they can help. Check it out.
http://www.benzworld.org/forums/g-cl...espa-born.html
link : http://www.mbcemag.com/
