Problème de transmission
C63 amg w204 coupé 2012
Bonjour,j'ai un problème depuis une semaine quand je roule à vitesse stabilisée la boite de vitesse patine une fraction de seconde toutes les 20 secondes environ .le compte tours confirme le patinage .si j'accelere fort aucun problème.
ce matin je démarre la voiture et elle n'avance pas, je l'arrête, la redémarre et tout remarche normalement sauf qu'elle patine toujours.
la vidange complète a été faite celà n'a rien changé.
avez vous une idée sur ce problème ? Est ce qu'il y a toujours un convertisseur ?
c63 amg coupé 2012 135000 kilomètres
merci de vos réponses et bonne semaine à tous.
La première chose que je ferais serait de vérifier les codes. La voiture est-elle modifiée ? Accord de stock ?
Le corps de la valve peut provoquer un glissement et j'ai vu des filetages où le remplacement résolvait les problèmes.
Location: Land of mountains, cheese, chocolate and watches
12' W204 C63 AMG coupe "T-Rex", 12' W451 Smart Fortwo Pulse (99' W202 C43 AMG sold)
Celui qui a fait la vidange de transmission connait-il les C63? Il y a peut-être un problème de niveau d'huile de transmission, ou qque choses dans l'électronique de commande de la BV. Comme cela a été dit par lo-fi, pour commencer il faut faire un scan des codes éventuels.
oui la vidange a été faite dans les règles de l'art par un spécialiste amg, mais le problème existait déjà avant la vidange.
la vidange a été faite par un spécialiste amg 8litres filtre joints boulons niveau à 45°
le problème existait avant la vidange
En l'absence de codes et de vidange d'huile de transmission fraîche, vous aurez besoin de quelqu'un pour diagnostiquer. J'ai vu des corps de vanne et la plaque conductrice mentionnés comme des problèmes assez courants.
A mon avis, s'il y a des problèmes ou défauts dans les vannes et/ou plaque conductrice, il devrait y avoir des codes enregistrés. Bizarre quand meme
Le OP parle que les travaux à la transmission ont été effectués par un technicien AMG. Bizarre qu'il n'arrive pas à diagnostiquer la panne
le technicien n'a jamais eu ce problème et de toutes façon ça le faisait avant la vidange donc aucun rapport ,lui il pense soit au bloc hydrolique soit au double embrayage
La transmission n'est pas à double embrayage, mais composée d'un système multidisques dit MCT.
Voici un article explicatif: https://www.autoevolution.com/news/m...ms-112461.html
