Mystère niveau huile moteur...
Old Oct 9, 2025 | 03:36 AM
d33b's Avatar
W211 E55
Question Mystère niveau huile moteur...
Bonjour à toutes et à tous.
Je me prénomme Damien je vie en France (Aquitaine, Gironde (33))
A l'approche de mes 50 ans j'ai voulu me faire un plaisir et j'ai acquis une MB W211 E55 AMG de 05/2003
Cette dernière est française et est une 3eme principale entièrement d'origine avec 125700kms d'origine.
Cependant je rencontre un "problème" de niveau d'huile....
En effet la contenance d'huile moteur du M113K est de 8.5L avec changement de filtre.
Lorsque je fais ma vidange d'huile moteur avec remplacement du filtre et que je rajoute 8.5L, l'ordinateur de bord me dit que j'ai 6.4L dans le carter...
J'attire votre attention sur le fait que le capteur de niveau d'huile est neuf de chez MB.
Lorsque je contrôle mon niveau avec une jauge, elle m'indique 125mm hors elle devrait se situer entre 137mm et 168mm (mini/maxi)
J'ai entendu dire que les premiers modèles étaient équipés d'un carter double ce qui pourrait expliquer le niveau bas via l'ordinateur de bord mais qu'elle doit être la hauteur d'huile en mm dans mon carter?
Merci d'
avance
Old Oct 9, 2025 | 02:54 PM
Fountain35's Avatar
Translation::
Hello everyone.
My name is Damien, I live in France (Aquitaine, Gironde (33)). As I approach my 50th birthday, I wanted to treat myself and bought a 2003-05 MB W211 E55 AMG. This one is French and is a completely original third main transmission with 125,700 original kms. However, I'm having a "problem" with the oil level... In fact, the M113K's engine oil capacity is 8.5 liters with a filter change. When I change my engine oil and replace the filter and add 8.5 liters, the on-board computer tells me I have 6.4 liters in the crankcase... I would like to draw your attention to the fact that the oil level sensor is new from MB. When I check my level with a dipstick, it shows 125mm, but it should be between 137mm and 168mm (min/max). I heard that early models were equipped with a dual sump, which could explain the low level via the onboard computer, but what should the oil level in mm be in my sump?
Thanks in advance.
Old Oct 10, 2025 | 02:10 AM
d33b's Avatar
W211 E55
Salut Fontaine35
Je n'ai pas compris...
Old Oct 13, 2025 | 02:19 AM
d33b's Avatar
W211 E55
Bonjour, Aucun de vous n'a rencontré le même problème avec une E55 de 2003....????
Old Oct 17, 2025 | 03:07 AM
d33b's Avatar
W211 E55
Personne pour me répondre?
Old Oct 17, 2025 | 09:41 AM
crconsulting's Avatar
2020 GLC300 -2014 Sl550 - 1997 SL600
Bonjour,
Je pense que vous devez calibrer le capteur de niveau d'huile.
Je crois qu'il existe une procédure d'étalonnage pour votre moteur.
Je ne me souviens pas si c'est fait par le volant, ou XENTRY.
Comme il a été récemment réparé, le mécanicienne devrait vous aider.
Bonne Chance!
Old Oct 17, 2025 | 09:59 AM
d33b's Avatar
W211 E55
Je vous remercie pour votre réponse mais d'après Mercedes il n'y a pas d'étalonnage sur ce capteur...
Old Oct 17, 2025 | 11:36 AM
Je vais vérifier dan XENTRY, quand je une chance de cherche,
pour voir s'il existe une procédure d'étalonnage.
Bonne Chance!
Old Oct 17, 2025 | 11:47 AM
d33b's Avatar
W211 E55
:merci
Old Oct 21, 2025 | 08:10 PM
J'ai regardé, WIS, DAS, et XENTRY mais il ne semble pas y avoir un processus d'étalonnage.
il est possible que ce un problème de câblage électronique.
La voiture, était-elle comme ça depuis que vu l'avai achetée?
Old Oct 22, 2025 | 02:14 AM
d33b's Avatar
W211 E55
Salut et merci de t'intéresser a mon problème.
J'ai la voiture depuis avril seulement....
As tu une E55 AMG? Si oui, lorsque tu fais la vidange et que tu remets 8.5L dans le moteur avec un nouveau filtre a huile quelle quantité t'indique ta jauge électronique?
Merci d'avance
Old Oct 25, 2025 | 07:50 AM
Donc le problème existait avant.
C'est pour ça que je pense au câblage électronique ?
As tu une E55 AMG?
Malheureusement, je ne possède pas ce modèle.
Je suis un mécanicien retraité, qui travaillait pour Mercedes.
Par coïncidence je parle français
Bonne chance!
Old Oct 27, 2025 | 03:38 AM
d33b's Avatar
W211 E55
Ok merci
